А/м kenwood kdc-3024, звук доходит до TDA7513
gulec
Сообщение #1 от 29/12/2004 16:07 цитата
Автомагнитола kenwood kdc-3024. Звука нет, синтезатор частоты тюнера в захват не входит. Посмотрел выходной усилитель- в норме. Добрался до сигнального процессора TDA-7513 (80 ног). На входе сигнал звуковой частоты есть, а на выходе-нет. Питание TDA в норме. Больше пока не разбирался. Аналогичные ситуации? Совет? Спасибо!!! улыбка
Pioneer
Сообщение #2 от 30/12/2004 00:40 цитата
Чего ты в дебри полез ? Звук с кассеты есть? синтезатор в захват не идет RDS функции выключены?Прозвони выходную ,если один выход отличается от других по сопротивлению однозначно замена УНЧ
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #3 от 01/01/2005 17:36 цитата
gulec, не понял на входе УНЧ сигнал есть или нет? При чём здесь тюнер?
