Estonij
Доброго времени суток.Принесли Sony XR-M510,Попала вода в район МС управления движком,который переворачивает панель.Счас не включается.Плату почистил.Фьюзы на плате целые,мошьные транзисторы и стабилизатры целые,но не запускается.Естественно подано 2 питания на разьём.Похоже,что нет или занижено какое то напряжение.На панель идёт 4,1в и на шинах данных есть импульсы.Нормальное ли питание панели?Не занижено ли?Спасибо за советы.За схему,если кто поделиться,отдельное спасибо. |
Radiosadist
На проце для начала питание посмотри, и генерацию на кварце. |
Estonij
На проце питание 4,1в,генерация есть.Идёт обмен с панелью.Я предпологаю,что какой то стабилизатор сдох,и нет питания. |
Radiosadist
4,1в не припоминаю, 5в встречал пару раз . Видимо 5 вольтовый стабилизатор и сдох, или 5в садит что-то. |
Estonij
Монтаж мелкий и двухсторонний.Стабилизаторов куча.С которого идёт непонятно.Упёрся в отсутствие схемы.В сети продаётся,но проблема с доставкой в Эстонию.Может кто то поделиться.Наверняка у кого то есть.Спасибо. |
solis
А УНЧ там ТДА8588? 37 ног? В этом Унч еще 5 стабилизаторов - качай доку с филипса и многое станет яснее |
Estonij
Нет,унч там какой то ТА.Стабилизаторы все внешние. |
kek
Estonij, Посмотри схему в ящике. |
Nobody
jurij+
kek
Nobody, схема с диска SONY, номер не помню |
Estonij
Спасибо kek, Схема помогла.Без неё никак бы не справился.В переходном отверстии в плате было увеличено сопротивление.5,7в превращались в 4,1в.Это основное питание на проц.Ещё раз спасибо. |
