АМ "KENWOOD krc-29". Неправильно показывает время.
PETR42
Сообщение #1 от 01/02/2005 21:24 цитата
Данному аппарату два года. Месяц назад начали отставать часы. За сутки примерно на две минуты. До этого шли абсолютно точно. В чем может быть причина? Может кто-то сталкивался с такой проблемой? \ АМ моя и стоит у меня в машине\
arturkiti
arturkiti
Сообщение #2 от 01/02/2005 21:31 цитата
Может кварц на чесы поехал - невсвоей честоте
PETR42
Сообщение #3 от 01/02/2005 21:50 цитата
Только что вскрыл аппарат... и пришел к мысли, что причина в кварце. На нем написано "4.1943 N:16". Бывают хоть они в продаже?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 02/02/2005 07:33 цитата
PETR42, часовые кварцы на (F) 32.768 .Ставь любой, подходящий с этим проблем не должно быть.
PETR42
Сообщение #5 от 02/02/2005 17:40 цитата
Извиняюсь. Тот кварц на который я подумал не для часов. А часовой кварц я что-то не нашел. Может его в нем нет?
Кто сталкивался с такими АМ. Подскажите.
k19
k19
Сообщение #6 от 02/02/2005 21:15 цитата
PETR42, а RDS там нет? (в смысле установка часов по радиосигналу)
ЖЕНЯ
Сообщение #7 от 03/02/2005 10:05 цитата
Ildar+, в ней RDS нет
PETR42
Сообщение #8 от 03/02/2005 12:51 цитата
Как тогда достигается точность хода. Коррекции нет. Не могу понять. Ведь до этого шли абсолютно точно...
PETR42
Сообщение #9 от 06/02/2005 11:37 цитата
Замена опорного кварца 4.1943N:16 устранила проблему. Какая связь между опорной частотой процессора и частотой часов. Главное - проблема устранена.
k19
k19
Сообщение #10 от 06/02/2005 12:39 цитата
PETR42 писал:
шутник блин улыбка
