CD Магнитола KENWOOD KDC-2021S Проблемы с выгрузкой диска
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 20/02/2005 00:35 цитата
Я уже раньше поднимал эту тему!
При подключения питания начинает работать двигатель.
Магнитола как бы пытается выгрузить диск, хотя его там нет.
После 8-12 секунд. Она останавливается. Начинает принимать диск, и нормально работать.
При поступлении в ремонт двигатель крутился намного дольше. Затем выходила некая ошибка - ER99
В прошлый раз после пропайки микриков и впрыскивания CONTACTа
и сборки разборки. неисправность устранилась, даже не понял почему....
Микропереключатели проверены. Проц пропаял.
Не помешала бы схема на данный аппарат.
Часов пять с ним просидел, толку нет.
Что еще с ним можно сделать?
Никому такая неисправность не попадалась?
ddimm
ddimm
Сообщение #2 от 20/02/2005 16:21 цитата
Андрей Мар, все правильно, при подаче питания магнитола должна выгрузить CD, а потом нормально работать. Или при вкл самой магн. происходит выброс?
DmA
Сообщение #3 от 20/02/2005 19:41 цитата
Просмотри направляющую(на ней ограничитель иногда проскакивает за основание).Если смотреть со стороны платы СD ,она находиться в левом верхнем углу(под платой увидишь кулачок,который ее двигает)
