АСД Kenwood KDC-M4524G звук с искажениями.Повтор.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #1 от 22/02/2005 14:36 цитата
Этот автомобильный cd-шный привод делал месяц назад,там были проблемы с считыванием дисков и выдавались ошибки.После полной замены оптики(КРС-6) работал без притензий.Сейчас же возникла проблема:диск считывается, с шумами("шелест газеты") гы-гы
Впечатление,что проблемы с вращением шпинделя,пхоже,что он притормаживает.Снял двигатель,капнул масло на верхний подшибник шпинделя,поставил на место...результт получился хуже-диск п-мимо шелеста,начал ещё зависать на 1-2-3 секунды...проигрывается.как бы рывками...Подкинуть новый движок нет возможности.Что скажите?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #2 от 22/02/2005 16:59 цитата
Здесь описание первого ремонта http://monitor.espec.ws/section4/post248241.html#248241
Pioneer
Сообщение #3 от 22/02/2005 20:36 цитата
может тарелка шпинделя просела?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #4 от 22/02/2005 21:35 цитата
Pioneer, Я тоже об этом пдумал,но было уже поздно...мне один спец из форума,посоветовал разобрать движок и подложить фольгу под нижний подшипник...разобрал...видимо зря... недовольство, огорчение
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #5 от 24/02/2005 10:24 цитата
Подкинул новый движок-тажа история...Играет диск минуту...далее...зависает-пауза...увидел ошибку на мгноаение FOLDER 03 кто-нить знает,что это за ошибка?Неужели новая родная башка навернулась?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #6 от 24/02/2005 11:58 цитата
Сейчас пропаял разъём платы CD(коммутация с головкой)...аппарат работает нормально минут 5-10, шумок типа шелестьбумаги...при паузе в песни-шума нет.Какие мысли?Неужели всё же башка? недовольство, огорчение Прошу помощи
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #7 от 24/02/2005 17:36 цитата
увеличил(уменьшил)ток немного резистором на плате головки...пока работает...
Дело в том,что как я знаю-этот резистор требуется крутить после длительной эксплуатации аппарата.Но,нужно попробывать(сопротивление на котрое был настроен резистор-1кОм)
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #8 от 24/02/2005 20:29 цитата
Мираж, "шелест бумаги" слышен через динамики или со шпинделя?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #9 от 24/02/2005 23:07 цитата
vlade, через динамики был слышен...радио работает без проблем-звук отличный...как писал выше-подкрутил подстроечный резистор,чуть-чуть(+120 Ом).Пока работал на столе 2,5 часа без проблем.Завтра у хозяина спрошу...
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #10 от 24/02/2005 23:11 цитата
Мираж, интересный случай.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #11 от 24/02/2005 23:26 цитата
vlade, думаешь всё же не в головке дело?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #12 от 25/02/2005 00:22 цитата
Мираж, если по логике: лазер считывает 1/0, да/нет. Преобразование в аналоговый сигнал происходит гораздо дальше и процесс считывания на качество звука влиять не должен. В старых проигрывателях механические помехи через звукосниматель передавались на аккустику, здесь это просто невозможно. Система декодирования построена так, чтобы на выход попадал только сигнал. Т.е. помеха может возникнуть только в аналоговых цепях. Обычно шуршали резисторы или кондёры, реже транзисторы и м/схемы. Это по логике.
Но ты пишешь, что
Мираж писал:
,увеличив ток лазера. А это не связано с аналоговым сигналом. Надеюсь что понятно описал.
Вот что меня заинтересовало. Во время ремонта, если прислушаться, можно услышать как при фокусировке подвеска линзы стучит по рамке. Слышно "цвирканье" пока работает поиск трекинга. Слышна работа двигателя радиальной САР. А вот такое-впервые.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #13 от 25/02/2005 00:35 цитата
Не спорю.значит дефект получается не устранён,либо теперь будет проявлятся как "визит-эфект".Да,все описаные шумы я "наблюдал"...Проблема неустранена,получается недовольство, огорчение
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #14 от 25/02/2005 00:38 цитата
Мираж, "Поживём, увидим"-мама Е. Лукашина
hi-hi
hi-hi
Сообщение #15 от 25/02/2005 08:06 цитата
описанные шумы проявляются, когда декодеру не хватает данных для востановления звука, алгоритм декодирования пытается, но не может улыбка
Послушать это можно на МП3, оцифрованных с низким качеством, будет и шелест и бульканье.
Миражик
Гость
Сообщение #16 от 25/02/2005 13:17 цитата
hi-hi, это верно,но аппарат воспроизводит и Audio-CD c шелестом..Вчера вечером опять появился этот шум,следовательно головка как неисправный элемент-отпадает...3 часа аппарат работал нормально...Видимо происходит нагрев и потеря контакта одного из элементов платы-CD...Как мне подсказалинужно пропаять всю плату,может поможет?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #17 от 25/02/2005 16:54 цитата
Миражик, с прогревом наоборот контакт должен появляться,а не пропадать (из курса физики) улыбка Тебе тут ,что можно глянуть: 1 сравнить температуру нагрева р\элементов аппарата ,2 ну не грех все под микроскопом глянуть,а в дальнейшем пропаять на совесть, все, подозрительные блоки.Ну и в третьих, как тебе уже заметили выше, искать проблемы нужно после ЦАПа и т.д.
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #18 от 25/02/2005 21:28 цитата
maxsimus (AMV), ок!Завтра попытаюсь купить паяльную станцию с термофеном подмигивание
ТЭВ
Сообщение #19 от 26/02/2005 05:05 цитата
может дешевле всё же купить оптику.RF-сигн. меряли или крутим на фонарь
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #20 от 28/02/2005 21:48 цитата
ТЭВ писал:
Ну,станция с термофеном нужна в любом случае1 подмигивание
ТЭВ писал:
Сигнал не замерил...ну,не совсем на фонарь...суть сдвинул на 120 Ом в право.
Добавлено 28-02-2005 22:49
Пока работает,всё же думаю дефект не устранён... недовольство, огорчение
