valerysh
Вместе с кнопками пропали все настройки.Работают: выбор режимов ,регулировка громкости.Диск можно слушать только от начала до конца. |
MASTERVLAD
процессор SANYO типа LC 75853N и т.п., типа дохнут, буква в конце критична |
valerysh
LC 75853N Не вижу.На плате есть LC72146 |
MASTERVLAD
Я и говорюMASTERVLAD писал: | процессор SANYO типа LC 75853N и т.п. | ,если морда-плата хорошо соединены(контачат)-то проц 95% труп, ещё бывают стабилитроны шины-земля |
valerysh
jurij+
Попробуй с пульта,должен работать.
Контролёры эти хоть и не часто,но приходилось менять.
А проверить?Так осцилограф возьми,и ясно будет.Хотя...там стабилитроны в панели должны быть. |
valerysh
В морде стоят M30620MC-381GP LC37500STS .С морды работают:выбор режима,изменение угла морды и громкость.С пульта не работает ничего,хотя пульт рабочий(проверил на другом аппарате).
Кнопки перестали паботать не сразу.Какое-то время они начинали работать после обнуления аппарата.Потом пропали и вместе сними обнулились настройки на станции.
Пробовал становится осцилографом на шлеиф к морде TX, RX.Видно что проходят пульсы при нажатии на кнопки,поэтому решил что проблема не в морде. |
MASTERVLAD
valerysh
Со шлейфа я начал.По моему он в порядке.
На первой LC72146ноге есть ВЧ ,на 15-й ~+5.2В. Что проверить еще? |
MASTERVLAD
я не понял LC72146-где стоит? |
valerysh
LC72146 стоит на основной плате рядом с тюнером рядом с транзисторами питания. А ты думал в морде? |
Гость
MASTERVLAD
настройки пропали после снятия всех питаний?кнопки которые работают идут на процессор в самом блоке? если да то скорее всего процессор в панели сгиб |
valerysh
Настроики на станции вернулись к установлетым на заводе.Они исчезли во время работы аппарата.Если я понимаю правильно,все кнопки подключены к проц. который стоит в передней панели а он уж переговаривается с проц. на основной плате.
Если бы взглянуть на схему может стало бы легче. |
MASTERVLAD
берётся тестер и звонишь работающие кнопки между собой и на разъём панели -они скорее всего через резистивный делитель подключены к основному процу ,а проц в панели сгиб,хотя есть ещё одна мысль: если кнопка какая-нибудь замкнута будет примерно твоя ситуёвина |
Гость
Попробую прозвонить кнопки и шлейф ещё раз. |
valerysh
Таки кнопочка была закорочена. Теперь проверю как будет работать. |
valerysh
Поставил,работает пока.
Благодарю за подсказки. |
bip
Как настроить часы, спасибо |
valerysh
У меня часы работали сами по себе когда подсоединялся к станции RDS |
