PIONER KEH-P9200RDS (подсветка дисплея)
Roman Traxtenberg
Roman Traxtenberg
Сообщение #1 от 24/02/2005 06:30 цитата
Вобщем делема такая, нет распиновки на этот магнитофон, не знаю как запустить подсветку для дисплея, она холодного разряда, провод для подключения внешний. Провод идет впаре с питанием +8...+12, по идее это как бы для тумблера что ли, но на плате написано HIGH VOLTAZH (на контактах подсветки), помню что необходимо минимум на такую подсветку 60 вольт... прикол или как, где в салоне машины 60 вольт, может плату какую надо или внешнюю схему? Но внутри магнитолы генератора вольтажа нет это точно! Помогите советом, весь инет излазил ни схемы, ни распиновки... может вобще подсветка сдохла?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 от 24/02/2005 09:59 цитата
Там к разъему CN609 подключается платка преобразователя.
alf
Сообщение #3 от 24/02/2005 19:07 цитата
Генератор там,www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=42222
ALES
ALES
Сообщение #4 от 25/02/2005 00:05 цитата
Есть решение с использованием малогабаритного сетевого транса 220в-7в. нужно? ещё проще приведённой. улыбка
Редактированно мною.maxsimus(AMV).P\S схема думаю у автора, теперь есть.
