KENWOOD KDC-W427 не приходит питание на панель
Almah
Almah
Сообщение #1 от 15/03/2005 14:24 цитата
Изначально принесли с перегоревшей дорожкой около разъема. После восстановления ни на одной из ног разъема панели питания не просматривается, магнитола соответственно не включается.
На плате есть пятиногая микросхема корпус TO-220 с надписью F8050J, похоже стабилизатор. Нужно ее полное название и распиновка. Или схема на аппарат.
ddimm
ddimm
Сообщение #2 от 15/03/2005 23:21 цитата
Эта микруха к панели никакого отношения не имеет, она для CD. Смотри питание 5В.
Выслал кусок схемы, может поможет.
Адрес другой дай. письмо вернулось
Almah
Almah
Сообщение #3 от 17/03/2005 07:52 цитата
Забыл изменить в профиле. Сделал и в мыло отправил.
