Автомагнитола BLAUPUNKT KIEL RD 104,медленно переключается
gusek
Сообщение #1 от 19/03/2005 20:37 цитата
1.Автомагнитола медленно реагирует на нажатие кнопок,т.е при нажатии кнопки,не сразу меняются показания на дисплее,да и меняются непонятно как,как-бы скачками.
2.Не запоминает настройки уровня громкости,при каждом включении питания,всё время сбрасывается на ноль,также это относится и к тембрам,хотя настройки приёмника запоминает.
3.При включении,индикация на дисплее появляется только через 15 сек. выводится надпись:"DEMO MODE",потом пропадает и начинается самопроизвольный перебор частоты приёмника.
Может кто сталкивался с подобным дефектом,подскажите в чём причина?Где можно найти схему на данную автомагнитолу?
gusek
Сообщение #2 от 22/03/2005 23:47 цитата
Подскажите,как ввести код разблокировки,может это поможет(код есть).
arturkiti
arturkiti
Сообщение #3 от 23/03/2005 00:12 цитата
Помоему нужно прошить проц есле это не поможет то поменять проц другово решения нет
gusek
Сообщение #4 от 23/03/2005 09:51 цитата
Имеется ввиду заново прошить EEPROM(24С08),а не сам проц.,так я понял?Если у кого есть прошивка на данную автомагнитолу,поделитесь пожалуйста.
Alex
Alex
Сообщение #5 от 26/05/2008 20:45 цитата
А если попробовать отключить проц RDS?
alex71
Сообщение #6 от 26/05/2008 22:39 цитата
Если прошивка еепрома проца не поможет, проц в мусорку.
