PA2020A-а/м PIONEER
457alexx
Сообщение #1 от 08/06/2005 21:48 цитата
Pioneer KEH-3450. После переплюсовки не работает ЛПМ. используется PA2020A (нет загрузки-выгрузки), тюнер работает. В чем причина?Почему процессор не переходит в режим PLAY, если даже PA2020A сдох? Сигнал LOAD до проца доходит.
alexcom
Сообщение #2 от 08/06/2005 22:40 цитата
PA2020 часто вылетает в пионерах, на всякиий случай проверь питание РА.
Nobody
Nobody
Сообщение #3 от 08/06/2005 23:24 цитата
Нет питания на мотор?
Дима
Сообщение #4 от 09/06/2005 19:51 цитата
Меняй PA2020 и всё должно заработать.
457alexx
Сообщение #5 от 09/06/2005 20:58 цитата
Если вставить кассету, то сигналы до проца идут, ответные до PA2020 тоже что-то идет. Но ведь при этом проц должен переключиться на проигрывание.Почему этого нет? Или от PA2020 тоже идут какие-то сигналы? Можно смоделировать (вручную сымитировать работу PA2020 для проца? Может однозначно нужно менять PA2020?
С питанием все нормально. Сигналы на управление PA2020 приходят.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #6 от 10/06/2005 01:10 цитата
457alexx писал:
С РА2020 на двигатель загрузки/выгрузки что-нибудь идёт? Если нет, то
457alexx писал:
Добавлено 10-06-2005 08:12
Выход на двигатель с РА2020-2;5 ноги.
viktors2
Сообщение #7 от 11/06/2005 19:49 цитата
переключение на проигрывание происходит когда кассета упадёт на место.Если лпм не пытается взять
кассету то меняй РА2020 однозначно,за последнее время два случая. подмигивание
