pioneer deh-p5550mp какой опыт по ремонту...
alex01
Сообщение #1 от 14/06/2005 11:48 цитата
принесли в ремонт,неисправность - нет звука и нет подсветки дисплея, аппарат при этом включается. pal007 в рабочий режим не переключается, на 4-пине напрежение меняется 0-4,4v.
через несколько минут сгорает L406 ,после её востановления
pd5800a греется,садит напругу и аппарат не подаёт признаков
жизни. на какие мысли это наталкивает-сам понимаю. не понимаю,
из за чего? в тот момент когда это произошло он просто лежал включённый на столе и не кто его не трогал. и где теперь взять проц.
pioneer-s
Сообщение #2 от 14/06/2005 17:59 цитата
L406 стоит как перемычка между массами.
По первоначальному дефекту аппарата вероятные причины :
1.Металлическая пластина датчика наличия панели перескочила за датчик и коротила дорожки.
2. подвергся переполюсовке или подаче + 12в на корпус аппарата.
После этого, как правило, перегорают дорожки или переходы , и если при проверке на столе подать
массу на аппарат крокодилом на корпус ( а не на массу штатного разъема ) , то может вылететь все что угодно.
Это мои предположения .
Процессор легко заказать в ближайшем АСЦ Pioneer , либо на рынке у жуликов купить целиком базу за те же деньги.
P.S. На всякий случай проверь 5в ,может еще не поздно.
alex01
Сообщение #3 от 16/06/2005 00:37 цитата
спасибо. с предположениями целиком согласен. аппарат, когда его принесли попахивал, но сразу не заметил, по дорожкам массы выгорело несколько переходов в районе с307 ,они
под ним не увидел.
на счёт крокодилов , уже давно стараюсь подсоеденяться в точке
где вывод разъёма впаевается в плату,иногда дублирую проводами(особенно если предупреждение есть). в этот раз не дублировал,теперь жалею,но и пионеровцы ничего на плате не написали блин.
5в пока несмотрел ,некогда было. спасибо.
если есть возможность схемку бы целиком.
pioneer-s
Сообщение #4 от 16/06/2005 01:44 цитата
См. почту.
alex01
Сообщение #5 от 16/06/2005 12:47 цитата
спасибо.
alex01
Сообщение #6 от 16/06/2005 14:42 цитата
спасибо за помощ. бобик сдох , пин96,97 легли на землю и 5в через них утекают.
