Автомагнитола LG TCCH-100 проблема со звуком
Trinon
Сообщение #1 от 20/06/2005 17:45 цитата
При работе на громкости более 20у.е., а ещё есть огромный запас, подключено по всем правилам, начинается сильное искажение по звуку. Возможно ли с этим что-то сделать или сменить усилитель на какой нибудь аналог. Стандартный звук реализован на микросхеме LA47532.
edvards3
edvards3
Сообщение #2 от 20/06/2005 18:22 цитата
ЭТО нормальная микросхема именять на аналог нет смысла,надо просто разабратся откуда появляются они
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 от 21/06/2005 09:37 цитата
Trinon,
вот здесь по подробнее можно?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 26/06/2005 21:47 цитата
Trinon, Причина искажений, чаще всего, это нехватает тока, особенно если подключение выполнено тонкими проводами, через скрутки...
Sor
Сообщение #5 от 26/06/2005 22:49 цитата
Проверь наличие термопасты между УНЧ и радиатором - на многое влияет.
Толя
Сообщение #6 от 27/06/2005 08:05 цитата
была один раз такая история - небыло земли на радиаторе (было какое-то сопротивление из-за окисления)
alf
Сообщение #7 от 27/06/2005 11:11 цитата
А еще бывает,колонки или провода подкорачивают,а еще-микруха накрывается,бывает.. подмигивание
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #8 от 27/06/2005 12:04 цитата
Trinon, ты бы уважил, заглянул улыбка , а то как то не по человечески получается.
Trinon
Сообщение #9 от 27/06/2005 12:41 цитата
Народ Всем огромное спасибо! Просто был на байк шоу в Маломярославце. Вот и не отвечал. Магнитола была протестирована у нас в СЦ - вывод нами был сделан следующий не довели "лыжники" до ума цепи питания микрухи. Сменил магнитолу на другую правда и ценовая категория тоже выше. ВСЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННО ОТПАЛИ САМИ САБОЙ. Всё остальное в машине сделано по правилам. СПАСИБО
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #10 от 30/06/2005 22:41 цитата
Trinon, LG в данном случае не причём, просто иногда читайте внимательно инструкцию по эксплуатации..
