AМ KENWOOD KDC-2092R не раскручивается диск.
SergSV
Сообщение #1 от 10/07/2005 09:35 цитата
Магнитола KENWOOD KDC-2092R подозрение на м/с BA5824FP т.к сильно греется при запуске диска.Подскажите есть ли у нее аналог т.к в инете не нашел где ее можно преобрести.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 10/07/2005 11:14 цитата
Аналога нет. А разогрев при старте не является основанием для замены. По статистике выход этих драйверов нулевой.
Corsar
Corsar
Сообщение #3 от 10/07/2005 11:32 цитата
Недавно лечил один КЕН, проблема была в том, что механика не становилась в положение ПЛЭЙ, проскакивала рейка при загрузке.
Был слышен отчетливый шелчок. Т.к. новых деталей нет, с помощью паяльника убрал лишние зазоры, хозяин уже тащится полгода.
тем более выбор был не широк или свалка или получится....
SergSV
Сообщение #4 от 11/07/2005 07:10 цитата
Забыл сообщить ,что после нескольких попыток считать диск выдает номер ошибки E-04.Что за ощибка? Механика в норме.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 11/07/2005 08:54 цитата
Ошибка чтения. Не говорит ровным счётом не о чём. Работайте.
Zubr56
Сообщение #6 от 11/07/2005 09:18 цитата
А что с линзой. Если она грязная то будут ошибки.
Corsar
Corsar
Сообщение #7 от 11/07/2005 10:07 цитата
Ситуация похожа, (см. выше) ошибка была Е-04, диск загружался, пытался раскрутится, временами проскальзывал, т.к. сверху не прижимался,
проследи за процессом загрузки. Если вручную поставить механизм, то читал без ошибок.
alf
Сообщение #8 от 12/07/2005 18:34 цитата
Отпаяй двиг.диска,подай 4,5 в,посмотри,сколько жрет-если больше 200ма-ему хана,ну,и грузит драйвер.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 12/07/2005 18:42 цитата
Попробуй промыть линзу как люди советуют если она загрязнилась то именно так и будет вести себя аппарат и померь ток лазера улыбка
