PilotAn
кто хочет помочь см. схему. Сигналы KEY0,KEY1,KEY2 - ровные по 5 вольт,защитными стабилитронами не подсаживаются. Reset на 15 ноге - 5 вольт,питающее напряжение проверено в норме, при нажатии клавиш изменение уровня на проце видно без потерь. При этом проц. - поменян, и в EEProm пробовал вписывать все FF - ни чего не помогает. От пульта работает и управляется, но на пульте не все команды и им пользоватся не удобно. Подскажите ,мужики,
что дальше? Что еще влияет на управление? (Какой нибудь уровен, на какой нибудь ноге?)
49798sch.pdf 1.57 МБ Скачано: 2924 раз(а)
