Автомагнитола SONY XR-C550 не включается
кар
Сообщение #1 от 03/08/2005 07:19 цитата
Здравствуйте ! Автомагнитола SONY XR-C550 не включается. Процессор NEC 7805880978. Питание +5 вольт есть. Генерация на двух кварцах есть. На 60 ноге Reset—есть 5 вольт. При нажатии на кнопки на панели реакция есть.Но выходе проца на 25 ножке сигнал POWER ON не появляется.Из за чего еще это может быть. С уважением. Юрий.
ALES
ALES
Сообщение #2 от 03/08/2005 10:27 цитата
кар писал:
В чём это выражается?
кар
Сообщение #3 от 03/08/2005 13:44 цитата
Изменяется уровень сигнала на одном из контактов.Юрий
arturkiti
arturkiti
Сообщение #4 от 04/08/2005 00:06 цитата
Там проц 99%
alf
Сообщение #5 от 05/08/2005 16:16 цитата
Cтабилитроны по шинам откидывал? АСС на проц приходит?Генерация на шинах есть? Датчик наличия панели срабатывает?На шинах 4,5 есть? Кнопки не замкнуты?Ну и напоследок-а подай на power on откуда-нить 5в -увидишь,откуда дым пойдет голливудская улыбка
Добавлено 05-08-2005 16:17
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #6 от 05/08/2005 20:44 цитата
alf писал:
скорее всего прав попробуй - уж ничем не рескуеш - проверишь работоспособность всего остального
кар
Сообщение #7 от 06/08/2005 06:31 цитата
5 вольт подавал. Дыма нет , только на микросхеме ,которая вырабатывает вторичные питания они появляются. От клавы ,две группы кнопок. На них уровень. Кнопки соеденены через резисторы последовательно.При нажатии кнопок изменяется уровень сигнала.Это все есть.Датчик понели работает.Кнопки не замкнуты. При нажати кнопки соответтсвующей группы, амплитуда уменьшается пропорционально велечине последовательно включенных резисторов.,но на второй шине она в этот момент увеличивается на где-то на 0,2 вольта. Должно ли так быть.Юрий.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #8 от 06/08/2005 13:30 цитата
так что если подаешь 5 В он не включается проверь ключи. Дожна панель зажечься
