KENWOOD KRC-477R Нет приема станций..
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 14/08/2005 13:12 цитата
KENWOOD KRC-477R Не включается..На 3917 питалово 12 вольт
Решено путем замены на равноценную...
Проблема другая Нет ПРИЕМА СТАНЦИЙ.. ФМ и АМ.. Частота сканируется нормально..Шипение есть.
fsem
fsem
Сообщение #2 от 14/08/2005 13:17 цитата
Можно ,только внимательно подбери вариант.Проверено.Смотри личку.
RUSTEM
Связной
Сообщение #3 от 14/08/2005 13:19 цитата
ОК смотрю..Неожидал такого быстрого ответа.улыбка)
В личке пока ничего нет..Если есть может и схемой поможеш?
В каком плане подобрать ??
fsem
fsem
Сообщение #4 от 14/08/2005 13:31 цитата
Схем на KENWOOD нет .Поройся в обменнике на MONITORe может что-то прохожее найдеш.По Сонькам милости прошу есть 2 Гига
RUSTEM
Связной
Сообщение #5 от 14/08/2005 16:07 цитата
Все!! Одну проблему рештл путем замены на равноценную 3917..Сейчас все включается поет касетник .НО НЕ ПРИНИМАЕТ СТАНЦИИ....Частоты сканируются..Но нет приема...Какие мысли? Питание на тюнере есть.
Diman-spec
Сообщение #6 от 15/08/2005 05:48 цитата
Не помню какой KENWOOD, не было звука (УНЧ целый) заменил TDA7420 звук с кассеты пошел, а с радио только шипение недовольство, огорчение . Заменил тюнер - заработала голливудская улыбка .
RUSTEM
Связной
Сообщение #7 от 15/08/2005 17:37 цитата
Все..Клиент забрал Магнитолу.Говорит не надо радио.Касет хватает улыбка)
Благодарю за участие..
