Pioneer DEH-66 диск не работает
AlexNZ
Сообщение #1 от 26/09/2005 08:49 цитата
по случаю достался вышеупомянутый, техника автомобильная, компактная - karrozeria.
включил, пытается читать диск, доходит до концевика, несколько щелчков - отъезжает 3-4 мм назад и картина повторяется. промыл голову, разъемы перетряс - все то же. есть светодиод - датчик диска. он светится вначале, потом диск толкаешь, он тухнет, а лазер не светится вначале, а при работе не видно - светится иль нет. еще на глазу заметил точку, типа бельмо - не смывается. мож это причина?
ПомогитеЕЕЕ!
что может умереть а? сумашествие
мож его выбросить да голову не ломать недовольство, огорчение
Santei
Santei
Сообщение #2 от 28/09/2005 00:38 цитата
бельмо -это может быть результатом некорректной чистки линзы каким то раствором. вполне может оказаться что причина именно в этом.
ТЭВ
Сообщение #3 от 29/09/2005 01:07 цитата
если стереть очень тонкое покрытие на пластмасовой линзе то будет
Santei писал:
бельмо
после безконтрольного использования чистящих дисков таковое часто бывает
если есть такая убитая оптика но с хорошим глазом то можно переставить
AlexNZ
Сообщение #4 от 02/10/2005 02:42 цитата
Спасибо за поддержку.
Попробую поменять лазер дабы проверить.
О результатах сообщуулыбка
