подскажите по ремонту JVC KS-F171
viktor6
Сообщение #1 от 01/10/2005 13:35 цитата
У меня вышел из строя магнитола JVC KS-F171, после повышеного напряжения и теперь не даёт не какиж признаков жизни проверил питание немного понижено и немного греется микросхема AN80T05. Чтоможете по советовать я немного занимаюсь ремонтом но в стадии новичок, подскажите пожалуйста.
Саныч
Саныч
Сообщение #2 от 01/10/2005 14:09 цитата
Инфа не нее лежит здесь: http://codedradio.info/museum/some%20other/. Перед заменой советую проверить живой ли процессор. По замене сравни с BA3918, должна совпасть.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #3 от 01/10/2005 17:15 цитата
viktor6 писал:
Греется значит работает. Плохо когда сильно греется. Проверь выходные напряжения с неё. А теперь главное-есть ли у тебя чем проверять? Неисправность где то там. Отсюда её не видать.
viktor6
Сообщение #4 от 01/10/2005 17:41 цитата
что имено прибор есть, а как проверить
vlade писал:
vlade писал:
я включал не надолго на минуту ато и меньше.
прибор есть.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #5 от 01/10/2005 18:22 цитата
viktor6, Саныч дал ссылку. Если м/с дохлая, то аппарату не повредит и более долгое включение его, ибо она уже дохлая. Поэтому скачай инфу и проверь её в различных режимах.
viktor6 писал:
почему?, где?, когда? Проверяй, экспериментируй. До настоящего вопроса пока ещё далеко.
viktor6
Сообщение #6 от 02/10/2005 09:02 цитата
vlade писал:
Я понемаю но незнаю с чего начать.подскажите.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #7 от 02/10/2005 12:06 цитата
viktor6 вот тебе схема на этот аппарат ,проверяй 5в на проце и ......................................................
Схема есть - вопросав нет.
viktor6
Сообщение #8 от 05/10/2005 17:32 цитата
Саныч писал:
как ето сделать
Diman-spec
Сообщение #9 от 06/10/2005 05:36 цитата
Посмотри питание на проце, если есть, то проверь генерацию на кварце. Если генерация есть, то проц возможно жив. Пробуй!
Саныч
Саныч
Сообщение #10 от 06/10/2005 07:13 цитата
Есть ли (не просажено ли) напряжение 5V с вывода 5 AN80T05?По подробнее, что и как проверял?
viktor6
Сообщение #11 от 09/10/2005 16:47 цитата
напряжение гдето 2.5-3v что делать дальше??? недовольство, огорчение
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #12 от 10/10/2005 01:33 цитата
viktor6 писал:
напряжение гдето 2.5-3v недовольство, огорчение
Оно скачет или ты определил на глаз ??? смех
Откинь нагрузку по 5в и смотри.
viktor6
Сообщение #13 от 10/10/2005 16:59 цитата
LG-savikdvd писал:
откидал тоже самое 3v.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #14 от 10/10/2005 18:25 цитата
Если ты отпаял 5 вывод AN80T05 (вывод в воздухе) ,а на 5выводе всеравно 3в - меняй AN80T05 99%
viktor6
Сообщение #15 от 10/10/2005 18:52 цитата
LG-savikdvd писал:
совершено верно и еще она сильно греется.
Саныч
Саныч
Сообщение #16 от 11/10/2005 06:27 цитата
При условии, что 5 вывод в воздухе, можешь подать в схему 5 вольт от другого источника (например можно использовать обычный 3-х выводной стабилизатор *7805). Магнитола при исправном процессоре будет включаться с передней панели, появяться показания дисплея (без подсветки). если это так, то меняй AN-ку на BA3918.
viktor6
Сообщение #17 от 15/10/2005 12:18 цитата
Саныч писал:
делал все попрежнему.
Поменял микросхему BA3918 нет не какого результата, напряжение на выводах отсудствуют. Что мне дальше делать
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #18 от 15/10/2005 20:40 цитата
УУУУУУУУУУУУУУУУУ .............
На каких выводах отсувствует ???
Напиши режимы ИМС.
Я думал что схема даст тебе все ответы на вопросы.
Саныч
Саныч
Сообщение #19 от 16/10/2005 08:49 цитата
viktor6, , "делал все попрежнему" это конкретно про что? Проц все равно просаживает 5V даже от внешнего источника? Если да, то зачем менять м/с? То что хочешь починить аппарат сам похвально, но если не можешь разобраться в том что и как работает даже при наличии схемы, может есть смысл отдать более опытному ремонтнику.
viktor6
Сообщение #20 от 16/10/2005 12:00 цитата
Напиши режимы ИМС.
вообще нет не накаких выводах напряжения, пробывал отпоивать 5 вывод и подключать 5в питание не садиться но не каких признаков нет.
Саныч писал:
питание не подсаживается. Это хорошо когда можно отдать в ремонт но хочется самому подчинить.
