may
| При нажатии на кнопку OPEN панель отъезжает на половину и возвращается назад.Проверил концевики - работают,механика тоже вроде исправна , подаю питание на двигатель - панель нормально отъезжает.В чем может быть причина ? |
jurij+
В шлейфе.  |
may
| Спасибо , сегодня проверю. |
may
Прозвонил шлейфа,погнул,пошевелил,результат нулевой .По словам клиента сломался внезапно,до этого работал нормально.Не очень похоже на шлейф.Забыл сказать - при однократном нажатии open,панель пытается открыться - закрыться бесконечно долго,второй индикатор начинает светится и выключается. |
alf
| may,не надо шлейф звонить-менять надо-проверено 100раз,сам попадал,хрен его знат,че сним происходит! |
jurij+
Свои 100% добавлю.
Сегодня МР80 c такой же проблемой. |
