VW Beta 4 нет нч сигнала на унч
SERGANN
Сообщение #1 от 28/11/2005 17:23 цитата
На тда 7313 приходит , с проца по шине импульсы есть, а на выходе 7313 нет. Может ли быть дело в прошивке?
Ещё момент, если включить маг и сразу громкость на всю , сгнал появляется и пропадает сразу , но если в момент появления сигнала отключить шину от ТДА то громкость фиксируется и работает
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 от 28/11/2005 17:29 цитата
А уровни на шине в норме? Питание 7313. Или менять.
SERGANN
Сообщение #3 от 28/11/2005 17:32 цитата
Да ОК!
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 28/11/2005 21:47 цитата
Если есть 7313, попробуй поменять.
Все остальные режимы в норме?
С касетой тоже такая бяка?
SERGANN
Сообщение #5 от 29/11/2005 12:21 цитата
Благодарю за участие , разобрался, УНЧ брак попался, а вообще я его сначала раскодил потому и думал на прошивку.
