Blaupunkt VW Alpha CC
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #1 от 06/12/2005 13:24 цитата
Не могу запустить А\М Blaupunkt VW Alpha CC рёв в три ручья , моргает только подсветка на дисплее, код не просит, в выключенном состоянии моргает только красный светодиод на "морде" грешу на полевик (хотя и не знаю на кой он там), подскажите кто чем может сумашествие , а то уже совсем запарился
fsem
fsem
Сообщение #2 от 06/12/2005 13:45 цитата
посмотри подал-ли 2 плюса по питанию?
halub
halub
Сообщение #3 от 06/12/2005 16:21 цитата
fsem, прав,похоже что нет питания
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #4 от 06/12/2005 16:24 цитата
fsem писал:
Всё подал, небольшая поправочка: при выключенной магнитоле ничего не моргает, при включенной моргает только подсветка на дисплее... недовольство, огорчение
fsem
fsem
Сообщение #5 от 06/12/2005 23:43 цитата
А не похоже это на подбитый конец??? Отреж питание от конца и лентотяги.
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #6 от 07/12/2005 20:38 цитата
Отключал полностью ЛПМ, моргает морда, т.е. подсветка на дисплее , или просто плюс откинуть ???
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 от 08/12/2005 02:21 цитата
В магнитолле VW Alfa CC подсветка включается отдельным проводом на фишке питания,как она у тебя может мигать если ты подал два плюса?
Евген-чек
Евген-чек
Сообщение #8 от 08/12/2005 12:12 цитата
подсветка дисплея включается отдельно, через проц равнодушие а подсветка панели по проводу...
панель светится, а дисплеи моргает!!! уже начинаю грешить на процессор...
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
papaGOGA
papaGOGA
Сообщение #9 от 14/10/2010 18:16 цитата
– Минус питания магнитолы, корпус
Солнышко Подсветка кнопок и индикатора (подавать +12В)
S-kont Память (подавать +12В)
Tel. mute Приглушение звука (как действует не знаю)
+ Плюс питания магнитолы (подавать +12В)
+ A На этот контакт магнитола подаёт +12В , для выдвижения антенны, после своего включения
VL
- Минус левого динамика
+ Плюс левого динамика
VR
- Минус правого динамика
+ Плюс правого динамика
ПРИМЕЧАНИЕ
- если при включении на "морде" мигает красная лампочка, надо подсоединить "S-kont" к +12В.
- магнитола запрашивает код при каждом включении всегда, когда контакт "S-kont" не подсоединён к +12В. Если он подключён к +12В всегда, она запросит код только один раз, при первом включении к автомобилю, далее в процессе эксплуатации ввода кода не требуется.
Freddy
Freddy
Сообщение #10 от 14/10/2010 19:22 цитата
papaGOGA, на даты посмотри, магнитола уже давно гниет где нить....
