А/м Panasonic CQ-C8351N лазер?
kosss
Сообщение #1 от 11/01/2006 01:44 цитата
Кто знает тип лазерной головки в этом аппарате? На корпусе нет никаких надписей, а на шлейфе три:
1. 4L08
2. 3C1
4L01
311
3. C462L08A
9250 B28
Какой ток выставлять?
ALES
ALES
Сообщение #2 от 12/01/2006 22:19 цитата
никакой! ток выставлен на заводе, нечего его крутить!
kosss
Сообщение #3 от 13/01/2006 20:51 цитата
Спасибо за содержательный ответ! Но ток уже выставляли до меня(((
И похоже, что слишком большой.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 13/01/2006 23:14 цитата
kosss, Если был выставлен больший чем номинальный ток, то сам должен понимать что поможет только замена лазера. бяка
ALES
ALES
Сообщение #5 от 14/01/2006 11:34 цитата
выставь 40ма, потом 42, потом 45, потом 50, потом 55ма. если не поможет, то в мусорку. если начинает читать, то варьировать допустимо в пределах 5ма. естессно, если читает при токе в 80 ма, то разбирай и чисти оптику. если начинает читать но с прогревом помирает, то вааще настраивать что-либо бесполезно и бессмысленно.
kosss
Сообщение #6 от 17/01/2006 21:00 цитата
лазер действительно помер(
кто-нибудь может подсказать модель? знаю только part/n YESSZCDM023
