aleksius
При нажатии кнопка "+" громкости работает как "-" , "select" как "+", кнопка выброса диска как "off" и т.д. Резистивная матрица в панели нормальная, контакты тоже. Подскажите в чем дело. |
Dirol
Проверяй поступающее напряжение на эти самые матрицы. |
LG-savikdvd
Может сами кнопки при замыкани дают не ноль ом ,а десятки ,сотни ом.По схеме видно, что эти кнопки находятся рядом.
jurij+
ALES
.... либо напруга завышена. если есть стаб киа7806, меняй его нафиг! одно время м600 этим страдали. |
aleksius
Может быть дело в TDA8588 (усилитель & стабилизатор)? Потому, что в разобранном виде (снят металлический корпус) все работает нормально. Но стоит установить плату в корпус и закрутить винты крепления неисправность может проявиться сразу, либо через несколько секунд. Очевидно при установке платы в корпус улучшается «земля» в районе съемной панели и с TDA-шкой происходит непонятно что. При снятом корпусе разница потенциалов «земли» в районе панели и радиатором TDA-шки (фактической «землей») составляет порядка 0,2-0,4В.Если у кого есть схема – «намыльте» пожалуйста. |
aleksius
Вроде починил. Оказывается, был плохой контакт между разъемом питания и радиатором (всё держится на шурупе). Вот такая вот загогулина! Спасибо всем за советы! |
