А/М elenberg MX-340 не вращается диск
BIONICLE
Сообщение #1 от 04/02/2006 12:56 цитата
Нет вращения диска. На дисплее высвечивается ERROR-06
Шурка
Сообщение #2 от 04/02/2006 23:36 цитата
Для начала почисть лазерную головку.
BIONICLE
Сообщение #3 от 05/02/2006 18:25 цитата
Шурка, пробовал эфекта ноль.Неисправность не простоянна. Прогрев и пропайка платы не помогает.
Драйвер двигателей какойто непонятный IP4001L.
VM
Сообщение #4 от 05/02/2006 19:18 цитата
BIONICLE писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 05/02/2006 22:35 цитата
Посмотри ток лазера ,могет подсел он !
Движок шпинделя разбери и почисть ,если сильно щетки обгорели то тогда тольке менять!
Морозик
Сообщение #6 от 10/05/2006 17:42 цитата
Господа. Тоже самое. но Error 02 ???????
Михаил
Сообщение #7 от 11/05/2006 23:55 цитата
Сегодня принесли пионерР6700МР не крутится диск,не выгружает диск (только выкл-вкл-ем
питания) и пишет ерр02 подкинул кинематику в сборе на Р5700МР - работает прекрасно,
подозрение на основной контроллер. А тоже начинал с чистки лазера...
Santei
Santei
Сообщение #8 от 12/05/2006 08:42 цитата
MX-338 Принесли с вывернутым на максимум током лазера. диск не раскручивает,даже не дёргает. error 07 по внешним признакам это ЛЫЖА. Вообще есть у кого нибудь на эти аппараты какая то инфа.(коды ошибок и т.п.)
Дмитрий Тогатов
Сообщение #9 от 12/05/2006 10:30 цитата
Да в 90 случаях из 100 - двигатель шпинделя (износ щеток и коллектора). Как следствие замыкания в коллекторе - перегрев драйвера. Движки стали ставить как в детских игрушках, полное г-но.
Santei
Santei
Сообщение #10 от 12/05/2006 10:38 цитата
НУ в моём случае двигатель был разобран, промыт, собран и поверен.Всё же думаю успели убить лазер.Установленна микра HB71V17403CT-60 если я правильно понял то на ней реализован антишок?если так то причина может быть и в ней.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 от 12/05/2006 12:22 цитата
Дмитрий Тогатов, эленберги в эльдорадо продают по 30 дол. Мне такой принесли. И что человек согласится ремонтировать его за 20. А дешевле я в китайском нутре и разбираться не собираюсь. Тем более что качество сборки ужас.
Морозик
Сообщение #12 от 12/05/2006 16:06 цитата
Михаил__, У меня Error 02 но загружает и выгружает. Думает 1 секунду, перед выдачей кода ошибки.
Диск не шеволится. улыбка
Santei
Santei
Сообщение #13 от 12/05/2006 17:00 цитата
Freddy, А у меня человек такой за 4 тысячи покупал.Вот теперь думает стоит его ремонтировать.Сколько лазер на него стоит?
Добавлено 12/05/2006 17:01
Морозик, скорее всего лазер.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 от 12/05/2006 17:32 цитата
Santei писал:
Лучше не связывайся ,а то эти лазеры идут просто ужасного качества,он может на гарантии несколько раз выйти из строя !
Santei
Santei
Сообщение #15 от 12/05/2006 17:47 цитата
sergeih, Понял,буду пробовать выудить на запчасти. смех
кирилл1000
Сообщение #16 от 21/10/2008 18:37 цитата
нужна схема магнитолы elenberg mx-327
