genam
Автомагнитола Blaupunkt Heildelberg RCM40 BP0896A0752101
KEY CARD,Compact cassete,RDS,DOLBY,4 channal audio
microlift, revers,U1,U2,U3 6*3station=18 channal
CPU XC408572CFN
8 925 900 336
C14H
ZZJN9033
Motorola M68H05B6 52PIN
Неисправность1: нет звука
Причина 1: port, 36 pin CPU звониться на землю 68 ом, по цепи
найден smd транзистор 1ks npn BC848B,после замены звук появился.
Неисправность 2: Если загнать кассету в магнитофон то,
кассета начинает прокручиваться ,но ролик не притянут к валу
и звука нет, можно переключиться на FM настройки и работа
в FM есть, правда кассета продолжает крутиться, если
в этот момент выключить и тут же включить магнитолу
ручкой громкость то можно нормально управлять магнитолой
есть реверс ,звук,перемотка и можно перейти на fm
тогда дека не крутит, но стоит выкинуть кассету и загнать обратно
как все повторяеться ролик не прижимает звука нет а в fm кассета
крутит без звука .Пробовал залить другую прошивку с ней были
проблемы с fm станции настраивались но показания цифр на
дисплее были занижены например реальная частота 100,8 а показывает
99,1 и тому подобное.Однако дека вела себя так же.
Сделал self check test ok.
Залил прошивку с базы versaprogcracked c помощью
мастер кода снял запрос key card закоротив плату key перемычками
fm работает и дека как описывал выше,проверил все датчики
деки, питания, пульсации все в норме.
Что это опять прошивка или что то специфическое?
RCM40.rar 5.41 КБ Скачано: 584 раз(а)
jurij+
Да, дамп тут непричём.
Механику ремонтить нужно.
Я думал что эти аппараты давно в утиль ушли...именно из за механик. |
genam
А в чем физика процесса? Ведь все работает до одури хоть целий день если выключить и включить магнитолу?Народ вы внимательно читаете? |
ALES
Щас тебе Freddy объяснит.
Вячеслав, растолкуй человеку - я уже устал, да и ссылку не помню, где эту механику жевал. Ну вааще обленился народ, нифига искать не хотят. |
Nobody
Freddy
ALES, не объясню , в отпуске я, а с дому нет времени.... |
genam
Cпасибо ,что лишний раз напомнили ,что ленивый и тупой,я все думаю откуда у людей посты
под 1000, а теперь все ясно! Я СЧИТАЮ НЕ ХОЧЕШЬ НЕ ОТВЕЧАЙ, а если отвечаешь то информативно!Cнобы помните внуки прийдут и скажут подвинься дед твои знания никому
не нужны сегодня, так что делитесь сегодня когда еще не деды! |
genam
Лпм разобран в данном месте обнаружена трещина в планке,трещина заклеена
очищены от старой загустевшей смазки поверхности, все шестерни смазаны,лпм собран обратно---
ии!!! Все как было так и работает! Если кассета загружена проблем нет, но если ее загружать
лифтом магнитола виснет! Может дело во времени загрузки? В видеокамерах этот дефект обозначен
time unloading[loading] too long! А может дело в фазировке шестерен, загрузочная шестерня имеет
привязку к корпусу есть метка а две остальных, что сидят на одной оси и управляют реверсом и подачей головки не имееют метки к корпусу. |
