Автомобильный CD-changer Panasonic- расплавилась линза
redjohn
Сообщение #1 от 20/02/2006 21:25 цитата
Автомобильный CD-changer(12 дисков) Panasonic имеет такую неисправность:
- расплавился пластмассовый охранный кожух блока линзы с катушками фокусировки, как раз над этими катушками
- расплавилась сама линза(вспенилась)
Сопротивления катушек ~9.5Ом и ~3.4Ом, кроме того катушки звонятся между собой.
Как я понимаю катушкам пришла хона.
Драйвер катушек построен на 2 м/с TA8406P, обмерил их вроде живые.
Кто-нибудь встречал такой косяк, из-за чего могло такое случиться?
Заменил блок линзы с катушками с похожей ЛГ. Насколько реально произвести настройку оптической оси линзы
регулировочными винтами? Поделитесь реальными советами. Имеются контрольные точки TE, FE, RF.
На плате имеются переменники FO.GA; F0.BA; E.F.BA; F0.OFF; TR.GA; RF.OFF.
Интуитивно понятно назначение некоторых. Подскажите точное назначение?
mwo-rem
Сообщение #2 от 23/02/2006 12:25 цитата
Если спросить женьщину то 50 на 50 а если специалиста то шансов нет никаких хотя некоторым это удавалось но процент ничтожен!
redjohn
Сообщение #3 от 23/02/2006 19:20 цитата
не густо.
может будут реальные предложения
ALES
ALES
Сообщение #4 от 23/02/2006 19:46 цитата
достаточно установить оптическую систему без перекосов. регулировка тогда не потребуется.
redjohn
Сообщение #5 от 23/02/2006 19:52 цитата
Как узнать, что она установлена правильно.
Только не надо говорить, что когда запоёт аппарат.
