Sony XR-L240 не работают кнопки
Rusland
Сообщение #1 от 22/03/2006 12:21 цитата
Не работает половина кнопок (включение радио, регулировка звука итд). Но при этом экран нормально горит, кассетная дека работает (правда играет тихо, звук отрегулировать не возможно). Схемы нет. В какую сторону копать?
Саныч
Саныч
Сообщение #2 от 22/03/2006 13:52 цитата
Если не работают кнопки Tuner, -Voll, +Voll, Mode и Sell, на 99% виновата LC75884W в самой панели. 1% - неконтакт либо трещина.
ZVA_
Сообщение #3 от 22/03/2006 18:59 цитата
Схема есть в файлообменнике.
  XR-L240.pdf  1.24 МБ  Скачано: 696 раз(а)
