Автомагнитола Sony XR-C5300R Не включается.
Денис
Денис
Сообщение #1 от 29/03/2006 08:34 цитата
Sony XR-C5300R Не включается. Стоит там на питании микросхема
BA4908. На 7-ю ногу (Vcc). 12 вольт приходит. Еще на 5-й ноге присутствует 5,6 вольт, как положено. А на остальных нету ничего.
Микросхему поменял, но чуял, что зря. Помню, что вроде что-то должно приходить на 4-ю ногу (STB). А вот что, чтобы эта микросхема завелась? Или я не прав. Очень срочно надо завести этот девайс.
VM
Сообщение #2 от 29/03/2006 10:43 цитата
По даташиту понятно только то, что на 4-й ноге должна быть какая-то напруга для включения. Если там 0, то микросхема выключена. Скорее всего сигнал на включение идет с проца.
Саныч
Саныч
Сообщение #3 от 29/03/2006 11:09 цитата
Прицципиалочка лежит вот здесь: http://archive.espec.ws/server3/manuals/Audio/Sony/ .
Михаил
Сообщение #4 от 30/03/2006 23:28 цитата
Смотри питание на проце, сброс на нем же. Кварц генерит?
Бывает, что достаточно хорошо почистить разъем панели(на панели и на блоке)
Ну и стабилитроны, конечно защитные.
