AUX на магнитоле, делаем профессионально.
Jenya
Сообщение #1 от 03/04/2006 16:21 цитата
Вопрос к спецам. Переделал кучу линейных входов. проблема одна
Внешний источник звука должен быть развязан либо по питанию (где взять
импульсный преобразователь 12в - 12в, частично проблему решают
батарейки но их нужно менять или заряжать) если нет желания
развязывать по питанию, то нужно развязать сигнальную массу(как у ченджеров). Если этого не делать, но фон двигателя в динамиках.
В магнитолах пионер, кенвуд, кларион, блаупункт на входе ченджера стоит операционник где + это сигнал, - это звуковая масса.
вопрос: как можно легко такое собрать или купить, желательно с функцией коммутации, буду врезаться в аудио сигнал тюнера.
Мне посоветовали обратиться на ваш форум, здессь когдато такая тема обсуждалась. делалась развязка на операционники но он там както не просто влючен. Я пробовал его включать как в некоторых магнитолах зделана развязка по входу ченджера, но у меня ничего не вшло. всёравно жужит.
Я коммутацию организовываю на кт3- ей (леплю прямо на ней, получается дёшево компактно, помещается в любой аппарат), Хочу узнать кто как делает. Буду рад любой инфе. С уважением Женя.
deny
deny
Сообщение #2 от 03/04/2006 17:46 цитата
Есть некоторые наработки,но информация не для всех.....
Jenya
Сообщение #3 от 03/04/2006 17:50 цитата
равнодушие
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #4 от 03/04/2006 22:54 цитата
deny, а для кого интересно "...для всех... подмигивание
Jenya, а почему "..буду врезаться в аудио сигнал тюнера..." чем это место слаще других.например до регулировок гр.тембр. голливудская улыбка
Jenya
Сообщение #5 от 04/04/2006 11:25 цитата
А слабо распилить аудио проц и подпоятся к регулятору
улыбка)))
Всёравно спасибо за помощь. тема не закрыта. нужна развязка.
Добавлено 04/04/2006 12:29
Есть ещё мнение такая развязка называется электронный фильтр, но Я такого ещё не видел.
deny
deny
Сообщение #6 от 04/04/2006 15:02 цитата
Pahan09,сам должен понимать,ведь информация коммерческая...
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #7 от 04/04/2006 21:14 цитата
[quote="Jenya"]
улыбка)))
классно! жизнь заставит, и проц будешь пилить! голливудская улыбка
а что значит в Вашем понимании электронный фильтр? замешательство
