ElektroNik
Здравствуйте .
Есть магнитола которая постоянно потребляет 400-500 ма при включеной и при выключеной . Подскажите кто сталкивался , сам пока не разбирал . Усилитель похоже в порядке - звук как был без изменений , погасла подсветка панели , но это наверное лампи подсветки згорели .
Подключена правильно . |
Maxs
Если это XR-5800RDS, то вешалка! Питалово на россыпи собрано, кто-то пробился,оборвался или потек. Бывает, впрочем что и оконечник сдох подобным образом.
power XR5800.zip 104.57 КБ Скачано: 681 раз(а)
DmA
Попробуй откинуть питание с УНЧ .Что на выходных ножках в выключенном состоянии . |
mwo-rem
Про сони не скажу но нам приходилось объяснять "крутым" установочным центрам для чего два провода питания автомагнитол - один на аккомулятор ( BATT ) а второй на зажигание ( ACC ) а они вместе скручивают и на аккомулятор который за ночь разряжается! |
TV-DOC
УНЧ проверил ? Скидывай CD-привод , замерь ток потребления - если тот-же : проверяй , что на плате греется ( 0,5А - не шутка) . 100% должен греться один из ключей выше приведённой схемы . Ну а дальше (если это не сам ключ) - его нагрузку . |
ElektroNik
Магнитофон кассетный , греется не сильно только BA3918 , в панельке прошило какой-то диод , пока не разобрался ищу шит на ВАшку .Пропаюл усилок ножки почти поотваливались и на микросхеме и на перемычках тех что на плату усилка с борда идут .
После общей пропайки ток упал до 200-230 ма , копаюсь дальше питалово сделано на ВАшке или ей кирдык или обвязка . |
Maxs
Подкинь 3918, проблема, скорее всего, в ней. Было похожее совсем недавно с аналогичным проявлением. |
Freddy
Вот вам и даташит, ежли конечно поможет.
BA3918.pdf 203.57 КБ Скачано: 514 раз(а)
ElektroNik
Да дело было в ВАшке подкинул с другого апарата ток восстановился в 15 ма как по норме но так как заказать ее проблемма поставил на нее радиатор и подключил маг на зажигание , правда настройки будут сбиватся но надо было отдавать апарат вот и вышел из положения .
Всем спасибо за помощ ! |
