а.м.JVC KS-F345 замена процесора
Tol
Tol
Сообщение #1 от 28/04/2006 12:23 цитата
Мне принесли а.м. JVC KSF345 c дохлым процем.Нашел замену два проца LC72362N 9997 1BG0 и LC72362 99201 1FG1 вместо LC72362N 9B40 3AGO хотелось бы знать можно ли заменить? Заранее благ!
Tol
Tol
Сообщение #2 от 29/04/2006 07:31 цитата
Anatoly1961 писал:
deny
deny
Сообщение #3 от 01/05/2006 13:27 цитата
Да поставь тупо-и все увидишь...
ALES
ALES
Сообщение #4 от 01/05/2006 15:09 цитата
Для этого есть даташиты, там и написано про маркировку.
LC72362N 9997 хххх - прошивка проца. Чего записано, то и работать будет. Естессно, если записать прошивку от пылесоса, то автомагнитола пылесосом не станет, но и автомагнитолой пожалуй тоже. смех
Доходчиво объяснил? голливудская улыбка
Tol
Tol
Сообщение #5 от 02/05/2006 14:32 цитата
Эти проци стоят на обсолютно одинаковых платах поэтому и возникла эта тема недовольство, огорчение
ALES
ALES
Сообщение #6 от 02/05/2006 15:06 цитата
Если плата управляла именно сидишником, а не к примеру кассетником, стоит такой же тюнер и всё в порядке с поддержкой ченжера, и нет отличий в съёмной панели, то безусловно можно ставить смело. улыбка
Tol
Tol
Сообщение #7 от 05/05/2006 07:50 цитата
Тема не закрыта! Кто нибудь обьясните этот ньюанс с прошивками.Дело в том что я просмотрел дюжину этих плат и все разные прошивки . Хозяин этого хлама утверждает что это одна модель.Да и я вижу они клоны.
deny
deny
Сообщение #8 от 05/05/2006 18:39 цитата
Тебе что,лень перепаять его, или ты не умеешь???...
Sniper007
Sniper007
Сообщение #9 от 12/05/2006 13:31 цитата
Может быть что на всех процессорах разные версии. Их же обновляют, устраняют баги. Поэтому если платы одинаковые процы можно поменять и посмотреть.
Tol
Tol
Сообщение #10 от 18/06/2006 19:36 цитата
Проц поставил с механики - заработал.Но дохлым окозался контроллер LC75823 W .Вкючается аппарат но загораются все сигменты на индекаторе!!!. Тема закрыта недовольство, огорчение
