Username
У магнитолы не понятная ситуация с дисплеем, когда включаешь магнитолу(нажимаешь кнопку ON) магнитола включается, вся индикация, выполняет все функции правильно, выдает звук, но на дисплее, отображаются не понятные символы, как будто не упорядоченное включение сегментов, когда переключаешь кнопки, на дисплее что то меняется, на такое же не разборчивое, часть сегментов вообще не зажигается, в чем может быть причина?Сначала думал на не контакт самого дисплея, но при его шевелении никаких улучшений. |
Алексей
Телохранитель админа
Сначала выясни: дело в панели путём замены,
попробуй пропаять проц,
проверь питание и все стабилитроны, которые связаны с панелью.
Алексей. |
Username
Проц пропаивал, стабилитроны в номе |
deny
Username
Да, на резине, но я дисплей разбирал, чистил контакты, не помогло |
Maxs
Держи, может выручит. По схеме защита отсутствует, могло и снести проц в панельке от статики.
panel tch600.zip 61.57 КБ Скачано: 458 раз(а)
Михаил
А стабилитроны звонил в плате или ноги поднимал?
Бывает в частности в соньках, когда утечка тестером не ловится, все выкидываешь,
если заработала, начинаешь по одному впаивать, или не впаиваешь, как совесть подскажет
А у блока и панели фамилии совпадают?
Попробуй поставить панель от 5610 на 5710 - такое же будет |
deny
Чистил контакты на чем?,бывает что резину приходится менять... |
Username
Я вытаскивал резину, чистил контакты везде но не помогло. А что касаемо стабилитронов, напряжение же на лсд контроллер поступает. |
