slava-1
нет индиации на обратной стороне панели,напряжение накала отсутствует ,нужна схема или совет. |
jurij+
slava-1
проверил все нормально,можешь поможешь схемой. |
slava-1
насколько я понимаю если бы этот транзистор не работал бы то индикация на внутренней строне тоже не должна работать так как трансформатор нагружен на этот транзистор и выходные обмотки его выдают через диоды филомент на обе части панели и это не зависит какая часть ппанели повернута вперед .но вот почему работает только внутреняя понять не могу .диоды и конденсатор в порядке.так получается по схеме.может подскажешь что нибудь? |
jurij+
AlexA
Можно мне тоже скинуть мануал для SONY 8800 |
PEHAT
slava-1, скажи плиз как решил проблему. |
RomanSergeevich
Q620 надо заменить на 2sk3614 и заменить 2 диода rb441q и rb501v |
Freddy
RomanSergeevich, где ж его, родимого, взять 2sk3614? Я ставил IRFz44n навесом.
з.ы.Чем больше сталкиваюсь, тем больше вижу что авто аудио от Сони полное барахло, надежность слабая, детали дорогие. Схемные решения бестолково навароченные. |
RomanSergeevich
Freddy, я всего лишь дал свой вариант решения проблемы.Естественно найти труднлвато но при желании можно воспользоватся Вашим способом(так приходится делать довольно часто) |
Nur87
Привет! есть тут мудрецы по ремонту авто магнитолы? помогите с авто магнитолой SONY CDX M-8800 не работает пердная панель! короче магнитола включается но не слушается кнопок на переднем панеле и пульта д.у тож не слушается! другу дал послушать на следующий день принес с этой причиной что не сделал не пашет само магнитола работает!!!!! |
pincet
Nur87, 3 старые темы поднял, а свою создать?
мудрецы-то есть, но что бы тебе не посоветовали, сам ведь реализовать не сможешь, факт? по-этому говорю - потанцуй с бубном, авось поможет , а нет - неси в мастерскую! |
Серж66
Nur87, приноси разберёмся, а пока тему закроем. |
