CHRYSLER P04858551 проблема с FM
a-gal
Сообщение #1 от 18/05/2006 13:25 цитата
не работает диапазон FM,с диапазоном AM все в норме.
блочек FM-а с 16 ногами и не на одной из них напряжение при настройке не меняется. усть подозрение что настройка на 12 ноге,но там постоянно около 10 вольтю я попробовал регулировать там напряжение но результат нулевой.
надеюсь на помощь специалистов по аудио.
микросхема которую я подозреваю идет под номером U8 и имеет маркировку с которой я не сталкивался,вот все что на ней написанно;
4516110
J20441
C
JnJ9607 8
производство PHILIPS
может ее можно чем ни будь заменить?
с 19 ноги этой микр-ы выходит настройка AM,а с 13,как я понял по схеме включения,настройка FM.
a-gal
Сообщение #2 от 27/06/2006 20:42 цитата
неужели ни кто не знаком с этим аппаратом?может у кого ни будь есть хоть какая инфа на него?
ALES
ALES
Сообщение #3 от 27/06/2006 21:47 цитата
a-gal, чтобы получить ответ, нужно правильно задать вопрос. А Вы чего задали?
a-gal писал:
4516110
J20441
C
JnJ9607 8
с какого перепугу подозреваете? Вы разрисовали распиновку и нашли аналог? какие функции этой микросхемы?
а пока вижу только воду, одну воду и ничего кроме воды. смех никто по таким данным даже приблизительно не подскажет.
a-gal
Сообщение #4 от 28/06/2006 14:19 цитата
[quote="ALES"]a-gal, чтобы получить ответ, нужно правильно задать вопрос. А Вы чего задали?
a-gal писал:
4516110
J20441
C
JnJ9607 8
вообще-то это не вопрос,а выбранная из него фраза.
что касается перепуга,то ни какого перепуга нет,просто не нашол ни каких данных на этот аудио аппарат,вот и задал вопрос специалистам,которые по идее должны были уже проделать такую работу,если конечное они сталкивались с такими аппаратами
ALES
ALES
Сообщение #5 от 28/06/2006 17:28 цитата
a-gal писал:
ну, должны или не должны, это интересный вопрос. голливудская улыбка Вы то какую работу проделали?
короче, или описание проделанной работы, или тему в мусорку! тема неоднократно поднималась и обсуждалась. все приёмники работают одинаково. а если кто-то при неработающем гетеродине ворошит PLL контроллер, ведя рассуждения кто должен ему помочь, то можно просить и далее. подмигивание в корзине.
a-gal
Сообщение #6 от 28/06/2006 18:32 цитата
ALES, по таким рассуждениям форум не нужен вообще.если я посиже над ним два три дня,то естественно сделаю или переделаю,но он никак не стоит таких усилий,к тому же можно и голодным остаться недовольство, огорчение
а работают одинаково не только приемники но и любая другая техника,так что ж теперь форум далой?
ALES
ALES
Сообщение #7 от 28/06/2006 23:04 цитата
a-gal писал:
подозреваю, что просидел не над аппаратом, а над форумом. в ожидании ответа, чего там поменять, чтобы всё заработало. смех
a-gal писал:
ну и о чём это говорит? у тя приёмник глухой, те нет преобразования частоты + нет обратки на PLL контроллер. этим занимается как раз гетеродин. ты чего, в одном транзисторе и паре пассивок разрулить не в силах? и нафига схема в таком простом ремонте?
кстати, ещё раз услышу
a-gal писал:
a-gal писал:
и накажу. недовольство, огорчение потому как или задаём вопросы профессиональные о профессиональном или юзерские о юзерском. учить с какого конца брать паяльник и как пользоваться тестером, никто тут не будет!
