Rec
Аппарат в standbay , на ЖК индикаторе черточки часов, на кнопки и пульт не реагирует,
32 кГц кварц генерит, основной 8 мГц запускается при активном reset.
Похоже процессор находится в power down. Кнопки не «текут».
Схемы нет. Что еще нужно для запуска ?
проц: 0IMCRSS028D = S3C825AX22 |
LG-savikdvd
Rec, было такое у меня - замена проца не помагла.Была в наличии такая плата контроллера ,заменил всю и все заработало.Времени небыло разбираться.
Вот схема.
Удачи !!!
CD-M371.rar 1.12 МБ Скачано: 1200 раз(а)
Rec
LG-savikdvd, Спасибо!
Разобрался, проц не видит сигнала V_CH, 42 вывод= 350 Ом
Подозреваю, что с этими аппаратами надо как с "Panasonic SA AKXX"
обязательно разряжать все литы по питанию, и другие меры |
LG-savikdvd
Rec, хочешь сказать, что 42 вывод проца на землю звонится 350 Ом ? Всеже проц ??? |
Rec
Да, все правильно 42 вывод звонится на землю, кстати он одно из прерываний проца, и не выводит на рабочий режим -"спит"
И утверждение, что с ними надо осторожнее, - еще пару выводов 100-200 Ом, но не очень важные для запуска. И все они идут к разъему шлейфа mainboard. Одно успакаивает, что аппарат уже пытались делать, и вскрывали по какой то мелочи. |
LG-savikdvd
Ну незнаю ... уже много 371,373 открывал, и этот разъем отключал, даже при вкл., аппарате ,но выхода из строя процессора после этих действий не замечал.
Может всеже спецы его пальнули ,которые туда лазили до тебя ??? Аппарат случаем не залит ??? Любят клиенты на эти магнитолы ,да и не только ,что нибудь пролить. |
Rec
Аппарат чистый, еще и гарантийный |
LG-savikdvd
Rec, ладно не будем разгонять из мухи слона - меняй проц. |
