AM Panasonic CQ-HO7EG регулировка фейдера.
запорожец
Сообщение #1 от 01/06/2006 15:32 цитата
Panasonic CQ-HO7EG автомагнитола. Нужна помощь!!! Досталась тут мне по случаю автомагнитола Panasonic CQ-HO7EG, судя по элементной базе 80-90-затертых годов выпуска. УНЧик в ней ТАшка коряво-перпаянная, хотя и живая. Но суть в том, что фэйдер включает либо фронт, либо тыл, а одновременно (ручка фэйдера в положении середина) НИКАК…!!! Добираюсь до многофункционального резистора, разбираю его, промываю и анализирую ситуацию. Есть две подковы, где в среднем положении регулятора фэйдера токосъемники не касаются ни фронтального, ни тылового плеча. Ладно.., рассматриваю в лупу дорожки, меряю тестером и имею волосы перпендикулярно касательной к черепной коробке!!! Такого я еще не видел. Получается, что в центре и не должно быть контакта ни вправо ни влево, но буквально 5% сдвига в любую сторону и получаю сопротивление(центральная нога и одна из крайних) 50 Ом, а двигая до упора движок резистора выхожу на чистые 0 Ом. В крайних положениях - 0 Ом, а по середине - бесконечность! Бред какой-то!
Хотя, есть мысли. Может быть когда-то и существовал 18-ти ногий УНЧ( я по старым отверстиям в плате подсчитал), в котором было 4 отдельных усилителя со своими RC-цепочками или DC-цепями умножения напряжения, которые можно было шунтировать и таким образом сбивать коэффициент усиления конкретного канала. А если так, то что это за микросхема и как ее дразнят???
А-у, мужики, есть по этому поводу мнения? Может кто подскажет?
Заранее признателен!
Maxs
Сообщение #2 от 01/06/2006 15:57 цитата
Возможно, это мощный переменник, регулирующий ВЫХОДНОЙ сигнал. Было на старых аппаратах. Секция в металле выполнена.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #3 от 01/06/2006 16:29 цитата
А не пробовал все 4-ре колонки вместе подключать. улыбка
запорожец
Сообщение #4 от 01/06/2006 16:52 цитата
Да Maxs прав - это есть мощный переменник, регулирующий ВЫХОДНОЙ сигнал. Было на старых аппаратах!!!
Добавлено 01/06/2006 17:53
Но! Каким УНЧиком он управлял? Вот в чем вопрос!
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 01/06/2006 16:59 цитата
запорожец, он не управляет унчиком, он стоит после УНЧ и разделяет сигналы на фронт и тыл. Там обычно ставится мощный резистор и радиатор.
radist-m
Сообщение #6 от 01/06/2006 19:56 цитата
Подключи все 4 динамика и тогда получиш регулировку фадера.В среднем положении включены оба динамика последовательно,а при регулировке..... В общем - подключи и услышиш.Эта система действительно встречалась в аппаратах до приблизительно 85 года.
запорожец
Сообщение #7 от 05/06/2006 08:31 цитата
Спасибо radist-m !!! Так оно и есть! Только 4 динамика на выходе позволяют работать этой махарайке. Еще раз всем спасибо!
