а/м Gelhard 966S не включается
vasyl-11
Сообщение #1 от 14/06/2006 19:59 цитата
не показывает дисплей
проц NEC D1719
генерации нет. нет информации на проц.
Может схема есть?
хотя-бы похожая
зарание спасибо!
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 15/06/2006 08:42 цитата
Проверяем стабилизаторы, если все ок, то будет битый проц. Схему на такой апарат найти будет проблемно, да и стоит ли оно того?
Alex
Alex
Сообщение #3 от 15/06/2006 12:16 цитата
Даташит на проц забросил в мыло! Сюда пристегнуть почему-то не получается.
Удачи!
vasyl-11
Сообщение #4 от 15/06/2006 21:36 цитата
alkar21 ! помоги з Даташитом розобрася !
смотри почту.
Alex
Alex
Сообщение #5 от 16/06/2006 10:26 цитата
7-я нога Chip enable. Выбор устройства.
Когда на ноге высокий уровень, устройство функционирует нормально, PLL работает.
Когда низкий уровень, CPU работает,но PLL выключен. Любые импульсы меньше 134 мкс не воспринимаются.
Если выполняется команда CKSTP когда на ноге низкий уровень, CPU останавливается и устройство переходит в режим data retention. В это время (режим отключения питания) LCD драйвер выключен.
Если на ноге высокий уровень, команда CKSTP запрещена, также как и NOP.
Во время изменения уровня с низкого на высокий на ноге СЕ устройство сбрасывается. Порт А, С устанавливается на ввод.
Вроде бы так, насколько я понимаю в английском.
vasyl-11
Сообщение #6 от 16/06/2006 18:47 цитата
спасибо за помощь!!!
vasyl-11
Сообщение #7 от 17/06/2006 15:19 цитата
магнитолу сделал причина в Reset была очень молое наприжения было (порядка 1V)
неисправин был транзистор.
спасибо за помощь!!!.
