Anton011284
Не часто, но регулярно происходят сбои в работе магнитолы при включении аппарата происходит отключение дисплея - в режиме проигрывания диска полное молчание, при попытке перехода в режим радио также выключенный дисплей и непонятный звук, похожий на радио помехи, но не они. Помагает лишь Reset раза с 15-го или отрубание от источника питания |
vo-ba
Только что принесли 5 минут назад такую же с точно такими же симптомами .Говорят что один раз выпала панель и после этого магнитола работала 3 часа без сбоев а после снова за прежнее
если что нашел - напиши, пожалуйста |
Dmitri B
Может стоит почистить разъем,соединяющий панель с базой,а потом,если не поможет,проверить режимы проца.По-моему там питания 3.3в. |
VikBel
Скоее всего защитные стабилитроны битые. Прозванивать безполезно. |
vo-ba
всем спасибо за советы,проблема решена vikbel писал: | Скоее всего защитные стабилитроны битые | на проверку как новые-только замена ! Тема закрыта . |
