Раис
не работают кнопки на магнитоле сони cdx-m730
Первую ошибку в оформлении поста я исправил сам. Есть желание что то узнать, надо правильно создать тему для обсуждения. Если не приведешь тему в соответствие с правилами окончательно, тема уйдет в корзину. Даю сутки.
Freddy. |
Раис
На АМ SONY CDX-M730 ни действует ни одна функция с кнопок кроме как кнопка OFF Внутренни дисплей работает А наружний нет.Звук есть но он не регулируется кнопками .Подскажите пожалуйсто что делать? |
jurij+
Раис
Я проверил шлейф целый а как именно проверить кнопки ?
Мне кажится сних нет сигнала упровления.
Подскажите что может быть если при открытии понели она сразу же закрывается сама и как икакие провададолжны подходить к плате от платы маторчика и микро переключателей.Если можно нарисуйте схему подсоеденения этих проводов по цветам я буду очень благодарен спосибо. |
Vjacheslav
Ещё раз смотри шлейф, в 99% случаев виновт он. Другое дело, что цена нанего кусается. |
PAVELG
Как вариант.Был случай,правда, с 850-ым.Шлейф прозванивался НО две соседние дорожки звонились накоротко,места замыкания так и ненашел,ставил новый шлейф. |
asm
у тебя какое-то кнопка залипла у меня такая же фигня была |
