Икар
Так работает нормально.Но стоит переключить на другой трек-теряет диск.Первые и второй трек читает быстро.Третий может искать долго потом включиться.Дальше не видит диск.Хотя при переключении назад все переключает ,вперед только первые две песни,а дальше нет.Если включить сначала все треки переключаются-работает долго.Подскажите, плиз,что за глюк такой?Двигатель поменял.Заранее благодарю. |
Nobody
Высота стола не изменилась? |
Икар
Высота стола не изменилась. |
Алексей
Телохранитель админа
Чистка башки должна помочь, удели внимание обратной стороне линзы
и зеркалу. |
Freddy
Поможет статья из энциклопедии ремонта. Мыть, мыть и еще раз мыть!!! |
Nobody
Но первые треки-то он читает. Причём тут мытьё? Объяснитесь. |
Freddy
Я понимаю что речь про геометрию. Зачастую фокус вытягивает, к\если в конкретном случае нет, то менять.
p/s/ Nobody, я ж не с потолка придумываю. С лазерами иногда такие чудеса бывають, что диву даешся |
Nobody
Мне про чудеса не нужно. Мне грамотно обосновать... Можете? |
Икар
Спасибо.Стоит его включить с первой песни он будет работать и переключаться,но только назад.Вперед переключается только 2 трека,а дальше не видит диск.Разве из-за чистки может быть тако?.Если его н принудительно не переключать, то будет работать. |
Алексей
Икар, допустим диск немного кривой (играет на тарелке). В начале диска это
ощущается не так сильно (линза почти не прыгает), а чем дальше- тем у
линзы больше ход. И как раз-таки пыль мешает поймать нормальный фокус.
Чистота оптики - это первое, на что нужно обращать внимание. |
Икар
Спасибо.Сверху я его почистил.Я так понял надо во внутрь лезть и чистить. |
jurij+
Несколько раз приходилось менять "червяк" , из за падений аппарата кривой был. Соответственно и оптика двигалась... |
Freddy
Nobody, что не разу не встречался, когда эмиссия диода недостаточна, на первых песнях работает нормально, а стоит загнать в конец диска и опа, начинает скакать сразу же. А объяснение с языка снялxAlexeyx2006, Я не говорю, что это на сто процентов именно та неисправность, но .... чистая оптика никогда не помешает. Ну а то что червяк посмотреть надо так это естественно, я про это даже и не писал. |
deny
Да в бошке дело,много раз делал,напиши какая бошка стоит(или фото),скорее всего перекос подвеса линзы,грязь,лазер........ |
