ТЗамир
на CD пишет Е3, TUNER работает, на некоторые кнопки не слушается, при включении очень долго думает прежде чем он что то покажет на табло, да еще есть такие деффекты: на диск вообще нюх потерял, передняя панель открывается и остается открытой на команду закрыть не реагирует.
Что может быть? Какие мысли, Профи? |
Freddy
Не читает оптика. Менять. |
Jhony
У меня такая же беда с такойже магнитолой дело не в оптике, даже диск неберет! может кто еще подскажет как можно выличить данный аппарат? |
ALES
Да легко! Заносите в СЦ, и там его делают. |
Jhony
Хотелось бы свими силами разобраться |
Freddy
Jhony, так разбирайся сам. кто мешает. Есть конкретные вопросы - задавай. |
ВАДИМЫЧ
ТЗамир, Jhony, прошей и бедет тебе счастье!!! |
jurij+
ВАДИМЫЧ, Ну что ещё партной может сказать? |
Jhony
Что могу сказать неидет и все схемы нема может кто схемой поможет? может аналогичная схема Panasonica имееться??? |
Jhony
Подскажите как проверить привод моторов BA5814FM! напряжение есть на всех микрухах или подскажите как проверить процер? |
VM
popovtv
в моем CQ-C1333 таже ошибка,и как я понял проц просто не видит запарковалась головка или нет,вышел диск или нет,поменял провода от програмного переключателя и концевика головки,и все теперь работает. |
