проблема со звуком Lg tcc5630.
san06
san06
Сообщение #1 от 14/08/2006 18:18 цитата
Теперь проблема СО звуком,
м/ма TDA8567Q,напруга на 15 ножке- 5в,
при отключении Q801,U увеличивается
до напряжения питания, на 9 ноге --0в,
микросхему заменил,Q801 проверил,--
проблема осталась.
radist-m
Сообщение #2 от 14/08/2006 19:11 цитата
Резистор 10к с 15-й ноги на +.Сначала прочитай даташит.
san06
san06
Сообщение #3 от 14/08/2006 20:11 цитата
так по даташиту режим mute--- на pin15 --3,3в минимум
нормальный--pin15---8.5вминимум
пробовал подавать напряжение питания на pin15 правда не через резистор.отсоденивQ801
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #4 от 14/08/2006 20:48 цитата
klen052, проверь чтоб на 1,8,16,23 выводах было по 12в ,а 3,6,12,18,21 на корпусе.Были случаи при демонтаже микросхемы иногда один из выводов с дорожкой не контачил (переломана ) и звука небыло вобще ,на 15 выводе было 5в.
san06
san06
Сообщение #5 от 14/08/2006 21:42 цитата
вся беда том,что аналогично и на замененной микросхеме.,,что смущает,так это разброс напряжений на нагрузочных
выводах,к примеру выводы 2.4и 5,и7 по 2.2в,20---12в,а 22--в пределах нормы,17,19 тоже в пределах,на входных pin
в норме(замеры при откл нагрузке)
radist-m
Сообщение #6 от 14/08/2006 21:51 цитата
Если использовал флюс,то тщательно промой плату растворителем.У меня было такое.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #7 от 14/08/2006 22:43 цитата
klen052, а стабилитроны, в твоем варианте, на выходах стоят ???
20 вывод с Uпит на Омы не звонится ???
P.S как обычно в итоге будет мелочь какая ,типа сопли ... смех
san06
san06
Сообщение #8 от 15/08/2006 18:26 цитата
мужики,извините меня за то,что морочил Вам
голову,при более детальном обследовании разьемА,
(пОчему на выходе одноЙ из нагрузок 12в), тут я
совсем ошалел,оказывается на этот выход ,погодите
не смейтесь ,через предохранительную колодку подавалось
напряжение питания а я по наивности раз висит колодка с предохранителем
+ есстессно сюда и подавал,вообщем проткнулся я тут,наверное
жара действует,,,.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #9 от 16/08/2006 09:06 цитата
klen052, вот и я читаю твои сообщения и думаю - чудес не бывает голливудская улыбка
