belorukoff
Датчики в норме. ЛПМ подкидывал - в норме. Не работает микролифт. Грешу на М\С управления двигателем микролифта. На плате IC651. 8 pin планарная. Надписи 715 чуть ниже 1322. Что за зверь и чем можно заменить? |
Саныч
Обычный драйвер.
MM1322.rar 303.63 КБ Скачано: 452 раз(а)
belorukoff
Спасибо. А на него непосредственно даташита случаем нет? Или чем его всё-же заменить можно, я с ним по магазинам пробежался, на меня как на 8-е чудо света посмотрели. |
Саныч
Даташита нет, его не ищи - цена не порадует. Обычно вместо него ставлю LB1641 в диповском корпусе на проводах. |
belorukoff
пинаут одинаков?
Добавлено 31/08/2006 17:36
вижу, что нет..... так. а есть солюшка по замене, а то разбираться - вообще времени нет, я с магнитолами редко ковыряюсь, в основном для своих, и здесь такой - же случай. |
Саныч
Естественно нет, при распайке на проводах он и даже большее количество ног большой роли не играют. |
Шурка
Ну мужики вы даете. Эти микросхемы MM1322XF все мастера меняют лет десять если не больше ,и ни каких проблем с покупкой не было и нет .А на проводах паять dip микросхему а где же качество? Заглянул бы туда клиент. |
Dmitri B
Рядом с 1322 стоит чип-транзистор,который тоже следует проверить. |
Саныч
Шурка, видел бы ты, что предлагали по его замене в журнале Радио (рассыпухой на транзисторах) уж точно обхохотался. 10 енотов за деталь + срок поставки месяц - вот такая суровая реальность в моих краях обитания, + за 40 енотов аналогичный аппарат в рабочем состоянии можно приобрести на любом СТО или у щипачей. Пака что ни один из клиентов не захотел ждать и переплачивать. Проводом вовсе не значит, что не аккуратно. Поддержу сказанное Dmitri B. |
ALES
Быстро все перечитали правила и больше про раскоряченные микры на проводах я тут не слышу. |
Саныч
belorukoff
В моих суровых краях обитания в магазинах даже не слышали..... Так что спасибо Саныч, всё сделал..... |
