Yamaha MDX-595 Mini Disc не пишет.
винторез
Сообщение #1 от 03/09/2006 14:55 цитата
Воспроизводит нормально, но не стирает и не пишет ,лазер почистил, головка записи в норме, питание в норме схемы нет, от sony mdx схему сравнивал неподходит.
VM
Сообщение #2 от 03/09/2006 22:21 цитата
Могу помочь только этим...
ALES
ALES
Сообщение #3 от 04/09/2006 02:34 цитата
винторез писал:
чего-чего в норме??? смех наверное о такой головке даже соньковцы не слыхивали.
винторез, вообще можно ясно сформулировать чего конкретно нужно?
Саныч
Саныч
Сообщение #4 от 04/09/2006 06:45 цитата
ALES, винторез имел ввиду Head Ower Write, по крайней мере так её соньковцы кличут.
винторез
Сообщение #5 от 04/09/2006 07:14 цитата
VM. Спасибо, поглядим че и как, сообщу обезательно, АLES мне только соньки попадали в ремонт, YAMAHA mini disc первый раз, поглядим.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 04/09/2006 10:25 цитата
винторез, Head Ower Write - головка для записи, но никак не головка записи. Разницу улавливаешь? Запись, как таковая, производится самой лазерной головой.
Саныч
Саныч
Сообщение #7 от 04/09/2006 13:06 цитата
"Запись, как таковая, производится самой лазерной головой." - малость не соглашусь так, как пишет именно Head Ower Write, а лучь лазера разогревает поверхность в месте записи до точки Кюри.
deny
deny
Сообщение #8 от 05/09/2006 17:43 цитата
Эта бошка создает магнитное поле,в котором материал "внутри" диска меняется за счет нагрева высокой температурой....
ALES
ALES
Сообщение #9 от 05/09/2006 21:50 цитата
Да, возможно я поторопился. Только правильно будет Head Over Write. Правда посмотрел старые записи - сигнал же осцем легко проследить. А сдыхали в основном сами лазерные головы.
pioneer-s
Сообщение #10 от 06/09/2006 06:21 цитата
В минидисковых Пионерах при таком дефекте достаточно зайти в тест и скорректировать температуру . Посмотрел мануал на Ямаху - там есть такой раздел , я бы начал с него ...
Это при условии , что магнитная головка ложится по-месту и правильно ...
