san06
автомагнитола CLARION BD 239RG отсутствует звук.
автомагнитола перерестала работать после того
как в нее вошли ключом для сьема в прямом смысле этого слова
попав прямо на плату.после этого, как говорит владелец "пошел дымок"
,Восстановил сгоревшую дорожку по питанию,заменил унч la47532 на
TDA 7386 и HA13164 тоже заменил,магнитола включилась,но звук так и не появился
на входе унч сигнала нет,далее не могу проверить прохождение т к нет схемы,поможете,братья,по дорожкам дошел до рег громкости PT 2313l в сети ничего нет по поводу схемы |
jurij+
san06
спасибо за с сылку jurij+ |
san06
молчит гад.заменил pt 2313l, на входе унч7386
сигналы появились,микросхема тоже заменена,имеется в виду 7386,stendbay--3,8в
mute-3,8в,таковы ли режимы для этой микросхемы в режиме воспроизведения? на выходах
3,5,7,9,21,23--порядка 3,4в 17.19----1.5в, половине напряжения питания не соответствует,
неужели брак, или по входам управления 4,22--что-то не так? |
Шурка
В этих аппаратах вместо LA47532 установка TDA7386 или TDA7384 не всегда подходит. Ставить можно и подойдет без каких либо переделок LA4743B или LA4743K. Но перед этим не лишним будет взять наушники и подключиться к линейным выходам (тюльпанам) и послушать там звук и проверить как он регулируется . |
san06
Шурка
Там где стоят LA47532 , LA47505 ,LA47501,LA47516 я сам не раз ставил LA4743K,она в продаже всегда есть. И все работало без проблем. |
san06
спасибо,все ясно,вот только по линейным выходам .... разьемов под тюльпан в данной модели нет,а 4743 толькос индексом к или любая ? |
Шурка
Подходят все но лучше с буквой К . |
san06
извините за поздний ответ,проблемы с инетом были
заменил на 4743в .но перед этим все же пытался
запустить на tda 7386, подачей +5 вольт на 22
и 4 ноги,звук появился, но греется очень сильно по прошествии
примерно получаса ,так что пришлось поставить вышеуказанную 4743B |
Alexander2006
Здраствуйте большая и убедительная просьба помочь, у меня тоже как и у автора темы проблемы с магнитолой пропал звук, много чего сходится токо у меня магн-ла Clarion CD1500R сгорела микросхема LA 37542 а у автора LA 47532 чего я не разгледел, узнав что аналог её TDA7386 поставил и себе теперь звука всёравно нет только при включении и выключении как будто удар в динамики БУХ, что делать может и для моей микрухи есть аналог, оригинал стоит 10$ дороговато, для такой магнитолы |
Серж66
LA4743K цена на половину меньше |
Alexander2006
Серж66 писал: | LA4743K цена на половину меньше | а она взаимозаменяемая с LA37542, может ищё будут варианты |
Иван Василич
Alexander2006, Возможно и TDA7386 Но, перерезать дорожку от 1 ноги микры и посадить (1 ногу) на корпус
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 21:03
Единственное и наверно главное,хотя кому как
В качестве звучания Вы(я имею в виду аппарат) значительно потеряете |
Alexander2006
Иван Василич, потери в чём выразятся в мощности или качестве звука? |
Иван Василич
Цитата: | В качестве звучания |
Серж66
Иван Василич
Alexander2006, И еще по ссылкам Серж66, Видно отличие в мощности. Но у вашей родной вообще 50ватт
Но дело даже не в этом. Просто при громкости близкой к максимуму будут искажения звука(и весьма заметные на слух) |
Серж66
Иван Василич, но при условии можно подобрать акустику которая на этих микросхемах запаёт. |
Alexander2006
может тогда целесообразнее собрать отдельно усилитель на етой TDA и подключить его? http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm что скажите? Посмотрите пожалуйста внимательно у меня стояла родная микросхема La47532 вы именно по етой микрухе сделали выводы? |
