Икар
Странный глюк.Включается диск и работает.Работать может час.Все треки переключаются мгновенно.Стоит включить паузу- происходит переключение на приемник- в режим FM. Настройка приемника работает. Может сбросить в стендбай-показывают часы время.Может не регулироваться на передней панели регулятор громкости-звук максимальный и не регулируется.Выключаем ,потом включаем -все режимы работают.Подскажите, плиз. |
Tatarin
Для начала........ Addzest DX-515 , что это такое??? |
jurij+
Tatarin, Clarion так обзывается. |
Шурка
Процессор это глючит. Для начала промой его спиртом или ацетоном. |
Икар
Я его паяльной станцией пропаивал. |
jurij+
Разбираешь панель и моешь всё хорошенько,навернека там канифоли немеряно. |
Икар
Спасибо.Вы о передней панели?Там где индикация?Передняя панель снимается.У Вас было подобное? |
jurij+
Проблема может быть где угодно,это один из вариантов.
Да в семной панели.....кнопки так же незабудь проверить.
Было ,но не в данной модели. |
Икар
Спасибо.После пропайки процев и тщательной промывки деффект устранился. |
