Автомагн. DVD/CD c выезжаемым монитором сгорела по питанию
vudi
vudi
Сообщение #1 от 03/10/2006 23:05 цитата
Попала мне в руки автомагнитола не понятной фирмы CODIA. DVD/CD с автоматическим выезжаемым монитором и встроеным TV/FM Tuner. Подано было питание обратной полярностью. После первого осмотра была мёртвая. Была сгоревшая дорожка, потом замена расколотого стабилизатора 78М09, но такого не нашёд поставил 7809 размером больше но влез. Магнитола молчала но по амперметру было видно что вкл происходит да и усилитель на TDA 7386 заработал, но монитор молчал. Пришлось вскрыть его, оказалось тоже обрыв сгоревшей дороги. Спаял, ура, заработал, выезжает заезжает, все кнопки на понели работают вроде как всё ОК. НО.....подкючаю CD привод, и на стабилизаторе 5 в падает напруга до 3в.
Так как привод питается тремя напругами 5в, 3,3в и 1,8, то соответствено там тоже напряжение занижено. Вопрос.....
В чём дело? Проверял привод на потребление тока 200мА. Думаю что это в норме. Стабилизатор на 5в собран на AP1513 и на выходе стоит диод SS14 с борьером Шоттки. Таких деталий заменить нечем. И ещё, когда переключаеш на режим TV то происходит тоже самое, тоесть при увеличении тока стабилизатор дохнит ,можно ли его заменить на 7805.
олег67
Сообщение #2 от 04/10/2006 07:08 цитата
Вряд ли кто-то это делал,вот твоя микруха http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/ANACHIP/AP1513.html и диод там же есть.Экспериментируй.
vudi
vudi
Сообщение #3 от 05/10/2006 00:08 цитата
Олег67 спасибо, но эту инфу, уже накопал в инете. Заменил сегодня на 78S05. Всё работает, но греется, пришлось мастить на радиатор.
Вообщем картина такая, потребление тока автомагнитолы получилось почти 2А с работающим монитором и среднем звуке, нескажу нормально это или нет, но всё работает.
