Alpine CDA9854. Пропал звук в левом канале при чтении диска
Nickolas
Сообщение #1 от 05/10/2006 10:50 цитата
Проблема появилась так.
Пару дней при воспроизведении диска в левом канале звук шел вперемешку с треском и шипением. Потом пропал. Радио работает в нормальном стереорежиме - звук есть и в левом и правом канале (в машине по 3 динамика на каждый канал) .
Игры с настройкой balance, fader ничего не дали.
Диски менял разные, с разным форматом записи - результат тот же. Шевелил, дергал соединительные провода и разъемы - безрезультатно.
Ресивер почти новый, установлен пару месяцев назад.
Чего делать?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 05/10/2006 12:05 цитата
Ремонтировать по гарантии
NovaEI
Сообщение #3 от 10/10/2006 17:43 цитата
Вот видимо фишка Alpin'овская. Та же беда и тоже в левом канале. Модель 9827. Радио работает, а с диском нет слева. Но иногда после перезагрузки восстанавливается. Шумов не замечал. Просто то есть, то нет. Ощущение, что на кочках отваливается где то, а потом может контакт появиться. Гарантия прошла уже.
Что же это, фирменное?
GET
Сообщение #4 от 22/01/2007 18:39 цитата
Кетай сцуко сборщики!
bcluster
Сообщение #5 от 22/01/2007 20:54 цитата
видали такое, правда не в альпе
обрыв на дороге с сд до смешивающей микрухи (она обычно и регулятор громкости и баланса)
