Panasonik CQ-C5300N
Valentos
Сообщение #1 от 13/10/2006 22:10 цитата
Подскажите как пустить звук DVD через вход CD-чейнджера, и где взять схему активации его в меню магнитолы.
VM
Сообщение #2 от 13/10/2006 23:05 цитата
А вот мне даже самому интересно стало. По идее, пока у тебя не подключен чейнджер, аппарат просто не даст тебе выбрать режим чейнджера кнопкой SOURCE. Вопрос в том, как он в этом аппарате определяет факт наличия чейнджера. На 7-м контакте есть интересный сигнал SENS. Без чейнджера на проц уходит +5В через резистор. А если 7-й контакт разъема посадить на землю и потырцать кнопку SOURSE, не появится ли там CD-CHANGER?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #3 от 14/10/2006 08:09 цитата
VM, так ради интереса.А где на этом разъеме входы L,R ??? равнодушие или они в этом аппарате идут отдельно на тюльпанчики ???
VM
Сообщение #4 от 14/10/2006 10:25 цитата
LG-savikdvd писал:
или они в этом аппарате идуд отдельно на тюльпанчики ???
Именно...
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 14/10/2006 13:26 цитата
Понятно улыбка
VM
Сообщение #6 от 14/10/2006 13:48 цитата
В продолжение "мыслей вслух"... улыбка Вход процессора, на который приходит сигнал SENS называется CDC Detection. А еще можно попробовать переделать 5300 в 5400, у которой уже есть вход AUX. Для этого надо поиграться с резисторами на 37-м выводе проца. И если после этого в SOURSE появится AUX, остается только допаять нужные детали, место под которые там наверняка есть... улыбка
ЗЫ Вот схема для анализа...
Valentos
Сообщение #7 от 21/10/2006 23:10 цитата
Подсказка о том как активировать CD ченджер на Panasonike SQ-C5300N оказалась действенной, но… не совсем. Он стал активен, но звук не идет, он даже не регулируется! (L,R подключено правильно) Он выдает что-то вроде того, что CDC не включен… Может и тут поможешь? Заранее благодарен!
VM
Сообщение #8 от 22/10/2006 11:40 цитата
Valentos писал:
Ну значит не судьба. Видимо сигнала SENS недостаточно. Далее он пытается связаться с чейнджером, а поскольку чейнджера нет, то и ничего не получается. Тогда пробуй по второму варианту - с переделкой на 5400...
Valentos
Сообщение #9 от 22/10/2006 21:50 цитата
Учитывая что в этом деле я полный... то действительно не судиба!!!
