АМ CLarion db239 нет приема FM и AM
san06
san06
Сообщение #1 от 11/11/2006 08:58 цитата
тюнер совмещенный 23-. ножечный. В режиме
ам и в режиме fm на ножках AM VT и FM VT
напряжение не меняется, питание в норме,при принудительной подаче
в режиме FM на ножку FM VT постоянного изменяющегося напряжения
радио появляется,вроде нет послодовательности импульсовс 47 и 48
ножек проца upd178078GF
Sergo47
Сообщение #2 от 11/11/2006 10:34 цитата
Значит надо отсюда и плясать,т.е. проверить проц. Посмотри от проца до тюнера поцепям AM VT и FM VT.Может что-то стоит на пути.Мерил непосредственно на ногах проца?
san06
san06
Сообщение #3 от 11/11/2006 13:14 цитата
смотрел на ногах проца, но что-то сомнительно
чтобы проц "загнулся" сразу одновременно по двум
ногам управления настройкой,схему использую от db235
так вроде идентична маркировка р\элементов не совпадает
